 jeux aux soupapes!!!
Big_bang
Nombre de messages : 59
MessageSujet: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 15:04
Salut a tous.
J'ai un 400xr kité en 440 Wiseco qui marche tres bien mais j'ai un probleme de bruit
au niveau des culbuteur ça cliquette!
Le jeu au soupapes a ete fait comme suis: 0.10 en ADM et 0.12 ECHAP
mais rien y fait j'ai beau recomencer encore et encore que d'alle!!!!
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Au niveau moteur:
- Kit WISECO 89mm 12,5:1 compression
- 4 soupapes neuves PROX
- Chaine de distri neuve
- Villebrequin changé avec bielle renforcée HOTCAM neuve
Avez une idée d'ou cela peu venir? scratch
guerric4567
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 17:29
vérifie déjà que as pris le bon repère de calage - car il y a 2 marques sur le volant moteur, il faut celle avec le petit "T'. Expérience vécue j'avais pris l'autre et gros cliquetis de soupapes mal réglées.
Guerric
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 18:16
Oui je suis bien au repere T sur le volant moteur
la premiere fois je l'avait mal reglé (sur l'autre repere) et ca ma plié deux soupapes! lol!
Nombre de messages : 1756
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 18:42
Slt
Si ton moteur à été démonté vérifie d'avoir bien remonté le petit ergot avec son ressort qui bloqie le décompresseur automatique. Doit y avoir un post avec une photo sur le sujet.
Sans ça ça cliquette fort.
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 20:30
Merci EDN je me rappel pas avoir remonté cet ergot et ressort!
je pense que le problème viens de là!
petite question: a quoi sert ce petit ergot + son ressort
Est-ce bien le n°4 et n°5 sur l'éclaté?
Car si c'est le cas je ne les ai jamais eu!!! Shocked
[img][/img]
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 21:02
Oui, c'est ça.
Ca sert à empêcher le système anti retour de tourner dans le mauvais sens, je crois.
En tout cas sur ma machine le cliquetis venait bien de là.
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 21:05
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 21:21
Merci EDN pour ces réponses rapide
Je commandes les pièces et je vous retient au jus après remontage.
A pluch!!!
raidlibyan
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Dim 10 Mai - 22:53
Vérifis aussi le cable du decompresseur manuel. Tu dois avoir une bonne garde au levier : 5 à 8mm. La gaine peut être trop étirée et tu ne peux plus regler correctement la garde.
Christophe.
http://raidlibyan.free.fr
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Jeu 14 Mai - 14:51
Bon j'ai commander les pièces manquante aujourd'hui le tout arrive demain je pense faire ça ce week-end si j'ai un peu de temps.
Je vous retiens au jus!!
raidlibyan:
J'ai vérifié le câble du décompresseur manuel mais tout est bon j'ai bien 5/6mm de garde et la gaine n'est pas étiré du tout
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Ven 15 Mai - 18:06
J'ai remonter les pièces manquante ya 20min après un élan de motivation! bounce
- petit ressort tout neuf
- petite pige toute neuve (au dessus du petit ressort)
- recalage distri.
je donne un coup de kick et la c'est le mi-mi c'est le ra-ra c'est la memerde!!!! Mad Mad Mad
la bécane démarre au premier coup mais toujours ce cliquetis qui fait ch..r Crying or Very sad
je sais plus quoi faire!!!!
ya t-il un calage spéciale du décompresseur auto?
A l'aide siyou plait
confused confused confused confused
piteux pierre
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Ven 15 Mai - 18:18
salut! verifie le bon fonctionement du tendeur de chaine de distrib,il peut ne pas tendre la chaine a fond et cliquetis obligatoire,il y a deja plusieurs post sur le sujet Pierre...
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Ven 15 Mai - 18:30
le tendeur est OK quand je l'ai démonte il était tout sortit
Comme celui là
je l'ai donc remonté en le retendant.
Il me reste 1tour et demi une fois tendu jusqu'à la position détendu complètement!
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Ven 15 Mai - 19:57
Big_bang,
Quand on règle les soupapes,il faut mettre le repère T côté volant magnétique sur le repère du carter en tournant dans le sens inverse des aiguille d'une montre,le piston doit être point mort haut,il doit y avoir un peu de jeu au soupapes,si pas, refaire un tour.A ce moment là la soupape d'échappement côté décompresseur manuel n'a pas de jeu ou trop de jeu(même anormalement), là il faut revenir en arrière dans le sens des aiguille d'une montre de au moins 3/4 de tour jusqu'a entendre un bruit (TAC)à ce moment là, la soupape d'échappement est libérer du décompresseur auto.tu revient à ton repère Tet tu peu regler tes soupapes.Et normalement ton cliqueti doit disparaitre.Réglage soupapes,Admission 0,10,échappement 0,12.Désoler le texte est un peu long,j'espère qu'il est compris
PS: j'ai fait un copier coller de mon texte,explication pour EDN, essaye çà
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Ven 15 Mai - 21:30
salut big bang!
pour ton tandeur de distribution il fau que tu essaye moteur demarré de le fair tendr et voir si le bruit disparait!
a +
Big_bang
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Sam 16 Mai - 18:00
Bon, verdict!
J'ai redemonté les bouchon de culbuteur pour refaire le jeu aux soupapes
j'ai fait avec la méthode de Ricou (3/4 de tour dans le sens des aiguille d'une montre)
et maintenant ya plus de cliquetis cheers cheers
Il reste un leger cliquetis mais je pense que c'est normal (fonctionnement AAC et soupapes?)
C'est mon premier 4temps donc je sais pas trop. Avant j'étais un inconditionnel du 2temps.lol!
Merci a tous pour vos conseils!!!
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Sam 16 Mai - 20:59
Big_bang,
Voilà à quoi sert le forum xr 400,pour s'entraider les uns les autres,super que ton problème sois résolu.
franck83
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Jeu 10 Aoû - 8:25
houlala !!! c'est intéressant ce post !
j'ai effectivement le même probléme de cliquetis.
Je vais donc appliquer la "méthode Ricou" dés ce week-end .
Mais pourquoi diable celà n'est-il pas mentionné dans le manuel d'entretien !!?
franck83
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Jeu 10 Aoû - 18:32
ben voilà, ça me démangeait trop, j'ai réglé le jeu comme indiqué par Ricou et ......
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers ...... plus de cliquetis.
Y'en a quand même qui "touche" en mécanique.
Merci Ricou.
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes!!!   Jeu 10 Aoû - 21:54
Franck,
Le forum est la pour ça Idea
