 freins
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: freins   Mer 13 Mai - 21:15
salut a tous,je voudrais savoir si vous aviez une technique pour vidanger et purger les freins de notre belle??? lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: freins   Mer 13 Mai - 21:49
la méthode ancestrale, économique, une durit transparente, la bouteille de heineken que tu viens de t'enfiler, une clef de 8 à oeil, tu ouvres ton maitre cylindre, et à mesure que tu pompes et que tu ouvres ta vis de purge, tu remets du liquide de frein neuf dans ton maitre cylindre, jusqu'à ce que de liquide neuf s'échappe de la purge.
ou les nouvelles techniques, systéme de pompe branché sur la vis de purge
MessageSujet: Re: freins   Mer 13 Mai - 21:58
Oui,tout d'abors je met une durite (vingt a trente cm) sur la vis de purge ,ensuite au bout de la durite je met une fiole en plastoc que je presse avant,je la branche au bout de la durite,elle fait ainsi un petit aspirateur,je mets du liquide dans le reservoir au fur et a mesure qu'il est aspiré par la fiole que je recomprime de temps a autre,jusqu'a ce que j'ai du liquide neuf dans tout le circuit,ainsi je ne désamorce pas le circuit et ça évite de pomper au levier,la dernière fois j'ai zapper la fiole et aspiré ...a la bouche geek ça vas plus vite mais attention bien sur a pas boire la tasse drunken pour éviter cela il faut ralonger la durite au prorata du volume de liquide ...
dav25
MessageSujet: Re: freins   Lun 18 Mai - 22:30
salut à tous,j'ai une petite question asser bete,voila,le nouveau liquide:il faut le mettre sous le joint en plastic noir??j'ai jamais fais ça et à quoi sert il
merci à vous et joyeux anniverssaire à tous ceux du mois de mai
à plus cheers cheers
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: freins   Lun 18 Mai - 23:03
bonsoir
oui il faut mettre le liquide en desous du plastic
ATTENTION LE LIQUIDE DE FREINS EST TRES AGRESIF
bonne mecanique
MessageSujet: Re: freins   Mar 19 Mai - 21:18
pour dav25
ton liquide de frein s'use avec le temps et il absorbe de l'humidité- des bulles d'air peuvent se mêler au circuit ta commande devient spongieuse et ça freine moins fort -
tu commences par ouvrir le bocal au guidon (deux vis) et tu prépares ton bidon de liquide neuf -
en bas sur l'étrier tu raccordes l'extremité d'une petite durit plastique au diamètre de la vis de purge, sur celle ci- l'autre extremité plonge dans un récipient plus bas où il y a du liquide de frein pour éviter qu'elle absorbe de l'air-
tu pompes sur la poignée de frein deux ou trois fois, tu ouvres la vis en restant reiné à fond - du liquide vieux, plus noir, coule dans la durite - sans lâcher la poignée tu revisse - tu recommences autant de fois que nécessaire, en veillant à rajouter du liquide neuf dans le bocal, l'air ne doit pas rentrer dans le circuit-
c'est fastidieux, mais c'est facile et ça marche à tous les coups
dav25
MessageSujet: Re: freins   Jeu 21 Mai - 15:18
salut à tous,un petit message pour vous dire que la purge de mes freins a été un grand succes !!!
tout cela grace à vous
merci à tous et longue vie au forum cheers cheers cheers
freins
