| Problème sur mon Husqvarna | |
+585mathieu chfef JP popol teambrun 9 participants |
teambrun hors catégorie
| Sujet: Problème sur mon Husqvarna Dim 7 Juin - 21:14 | |
| Désolé, j'ose sur forum discuter d'autres choses plutôt que de nos formidables XR. j'ai effectivement un problème moteur sur mon Husqvarna et je sollicite Chfef pour quelques explications. après démontage du moteur de mon Husqvarna, suite à un manque de puissance, plus de watts, vilebrequin difficile à faire tourner, même avec une clef de 19, sortie du vilebrequin, après une légére chauffe. le palier côté allumage est plUs que marqué, alors j'en implore à notre spécialiste CHFEF, que faire lorsque le palier et la partie du vilebrequin tournant à l'intérieur de ce palier sont marqués, y a t'il un reméde ?
Pour info, mon Husqvarna est un motoculteur à moteur Briggs et Stratton.
teambrun | |
popol habitué
Nombre de messages : 71 Localisation : Eghezee - Belgique Date d'inscription : 23/04/2008
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Dim 7 Juin - 21:31 | |
| Ah Ah Ah Ah, alors, là, TeamBrun, tu m'as fais bien rire..... Le suspense est à son comble, jusqu'à !! découvrir que c'est d'un motoculteur qu'il s'agit Trop bon Pour en revenir à ton problème, est-ce que les marques se trouvent sous les roulements ? Y a t'il des roulements de vilbrequin ? @+ | |
| Sujet: roulement Dim 7 Juin - 21:43 | |
| Non aucun roulement, les deux axes du vilbrequin tournent sur les paliers ALU usinés à même le carter. | |
| Sujet: soucis Lun 8 Juin - 21:15 | |
| et les gars, venez à mon aide, je ne peux pas laisser mon Husky en rade... | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Lun 8 Juin - 21:25 | |
| bsr
je maîtrise pas grand chose dans ce domaine mais j'ai entendu dire qu'il était possible dans certain cas de "recharger en matière" (de l'alu) puis de ré-usiner au bon diamètre ? franchement j'ignore si c'est jouable, qui peut faire ça ? à part ça, ou trouver un d'occas (pas facile) ou un neuf (pas abordable) je vois pas peut être réaléser plus grand et y mettre des bagues genre en bronze ou autre ? | |
chfef fou de XR
Nombre de messages : 292 Age : 45 Localisation : 62 entre lens et arras Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Lun 8 Juin - 21:42 | |
| bonsoir ci j'aie bien compris t'on probleme tu as le villebrequin qui a gripper sur les paliers du bloc la seule solution pour limiter les frais c'est de toile avec du papier fin les paliers du bloc en esperant qu'ill n'y a pas de jeu dans les paliers il faudrait poster des photos bonne mecanique | |
| Sujet: merci CHfef Lun 8 Juin - 22:01 | |
| Merci Chfef,
j'ai commencé cette solution, papier à poncer pour limiter les stries formées. le moteur peut il continuer à fonctionner ? pour info quel est le prix d'un carter de B et S n° 135202 type 0311601 code 9501272D et à tout hasard aurais tu le nom d'un site ou on peux trouver de la pièce d'occasion. la semaine prochaîne, je t'envoie les photos du moteur
j'ai hâte de remettre en route mon Husky, un couple et une motricité exceptionnelle comme le XR | |
85mathieu fou de XR
Nombre de messages : 111 Age : 39 Localisation : Vendée(85) Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Mar 9 Juin - 12:06 | |
| Un petit controle des trous de lubrification du palier qui a chauffé peu etre utile aussi pour trouver la cause ou la crepine de la pompe à huile qui serait sale et donnerait une pression d'huile un peu faiblarde. Bon jardinage avec ta husky. | |
Clarkgaybeul Admin
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Lun 5 Avr - 20:29 | |
| Taing, t'es trop bô mon Teambrun !!! Au moins un sérieux qui s'entraîne avant les xr day's !!! Y va arriver affuté le pépére ! Par contre dis moi, t'aurais pas un peu profité cet hiver, hummmm ???? Clark | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Lun 5 Avr - 20:56 | |
| bonsoir à tous
bravo teambrun, quel style dans le guidage du powered by honda au fond de l'ornière...
Je crois retrouvé ce style qui a construit la légende au fond d'un oued asséché du puy de dome lors du franchissement d'une marche sévère....
Laisse causer les jeunots, tu vas leur montrer en creuse....
a+ jp | |
EDN hors catégorie
Nombre de messages : 2617 Age : 60 Localisation : Gers Date d'inscription : 09/01/2008
jpsgms fou de XR
Nombre de messages : 107 Age : 46 Localisation : Sarreguemines (Moselle est) Date d'inscription : 29/01/2010
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Jeu 13 Mai - 9:04 | |
| Houalala je me disais aussi, voici deux mots incompatibles : problème et Husqvarna J'ai une HVA CR 250 de 1995, achetée neuve à l'époque, jamais un soucis avec ... Un peu plus avec ma XR 400 il faut l'avouer | |
Will.xr habitué
Nombre de messages : 37 Age : 44 Localisation : GRENOBLE Date d'inscription : 17/03/2008
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna Jeu 13 Mai - 12:18 | |
| hello teambrun, il fut que tu fasses des photos. je suis dans la tolerie chaudronnerie et on peut recharger les paliers. ensuite il faudra quel'on les usine.
arrête de poncer ! c'est inutile ca va pas marcher et ce sera jamais rond comme un rond ! ........
si besoin on peux même te refabriquer les paliers alu si ils coutent trop cher en magasin.
je suis sur grenoble . fais moi des photos. | |
| Sujet: Re: Problème sur mon Husqvarna | |
