 bruit anormale mpteur
raid65
Nombre de messages : 8
MessageSujet: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 10:01
Je viens de refaire la segmentation et changer les joints de tige de soupape (je consommais 1 litre d'huile tous les 500 km) et depuis elle ne consomme plus d'huile, donc de ce coté là c'est OK, par contre le moteur fait un drole de bruit de cliquetis surtout au ralenti (ce bruit était présent avant la réparation) il est venu progessivement lors d'un raid au Maroc au mois de mai-2009, le moteur tourne bien et il a la pêche.
Au démontage du moteur, je n'ai rien vu d'anormale et je n'arrive pas à entendre si le bruit vien du bas ou du haut moteur.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ...Merci
Ma 400XR est de 2000
Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 10:11
Slt
peut être comme moi, manque (ou défaut) du cliquet qui bloque le décompresseur automatique. ( voir sujet en avril ou mai)
raidlibyan
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 10:58
Vérifis le cable du decompresseur manuel. Tu dois avoir une bonne garde au levier : 5 à 8mm. La gaine peut être trop étirée et tu ne peux plus regler correctement la garde.
Christophe.
http://raidlibyan.free.fr
raid65
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 11:07
C'est que j'ai fait en premier, et là pas de problème.
Au début j'ai pensé que j'avais du jeu au pied de bielle et ce n'est pas ça non plus.
Donc en résumé: pas de jeux au niveau de la bielle et piston, les soupapes, les segments, les joint sont neuves, le réglage des soupapes est OK.
Peut-être le bruit vient-il de la boite ?..., toujours est-il que je n'arrive pas à le localiser
Et malgré ce bruit, le moteur tourne bien, mais j'avoue que ce bruit me dérange (peur de la casse).
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 11:59
tension de chaine de distri ?
raid65
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 19:26
Ce n'est pas la chaîne, le tendeur n'est pas au max.
raid65
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 19:32
Cette moto n'a que 11000 km et les vidanges ont été faite tous les 1000 km
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Dim 21 Juin - 21:34
raid65
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Lun 22 Juin - 10:03
Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer de démonter le décompresseur automatique (à priori c'est pas mal de travail).
J'ai également un autre petit problème, l'ampoule du feu rouge arriere n'arrête pas de griller, même en mettant les ampoules les plus chères, est-ce qu'il existe des ampoules avec filaments renforcés ? (le filament de l'ampoule pour le frein, lui ne casse pas).
J'ai vérifié la tension, elle ne dépasse pas 13,5 volts, donc normalement ce ne serait pas un problème de tension.
MessageSujet: Re: bruit anormale mpteur   Lun 22 Juin - 11:04
Vibrations + filament chaud = ampoule arrière qui claque. J'avais le meme problème
Il existe des ampoules à led avec le même culot à baillonette (type BAY15D) . Ca coute bien cher (+/- 10 €) mais ca ne pete pas.
En voici une :
Tu cherches dans Google, ampoule arrière led 2 filaments et tu trouveras ton bonheur près de chez toi. N'importe quel magasin de tuning vend ça. J'en ai même vu au Cora
Choisis des led de couleur blanche !
