 demontage distribution
david
Nombre de messages : 4
MessageSujet: demontage distribution   Mer 4 Juil - 20:48
bonjour je recherche une revue technique pour mon xr je viens d'ouvrir le moteur mais je ne sais pas comment enlever la chaine de distribution
STELLA
Mécano
Mécano
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: demontage distribution   Jeu 5 Juil - 14:13
Si tu t'engage seul sur le sujet et sans expérience, il vaut mieux acheter la revue moto technique correspondante au 400 XR (le N°120 je crois), sans quoi, tu va louper des épisodes, surtout au remontage.
Dans tous les cas, il faut tomber le carter extérieur droit, l'embrayage complet et la pompe à huile pour accéder au pignon de distri en bout de vilo.
Quelques éclatés sur "bikeparts. com" peuvent également aider si t'es un (semi-)pro de la mécanique.
david
MessageSujet: Re: demontage distribution   Dim 8 Juil - 16:05
je te remercie pour c'est précision concernant la distribution, je viens d'acheter une revue technique c'est beaucoup plus clair, par contre j'ai eu une bonne surprise en démontant mon haut moteur le diametre du piston / cylindre est de 89. Cote d'origine en 85. est il plus difficile pour racheter une chemise et un piston de ce diametre cela entraine t'il une autre modification au niveau de la culasse par exemple ou au carbu.
Matmotard
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: demontage distribution   Ven 13 Juil - 21:41
si le kit a bien été monté, normalement l'arbre a came a été changé, ainsi que les ressort de soupapes....tant que tu y est verifie l'etat des culbuteurs car c'est le points faible du moteur de 400XR préparé.
