 réglages carburation origine
MessageSujet: réglages carburation origine   Lun 5 Oct - 21:33
bonsoir à tous
je suis entrain d'opérer mon carbu d'origine pour un petit coup d'entretien et nettoyage
j'ai un gicleur principal de 158 un gicleur ralenti de 60 une hauteur de flotteur de 14.5 mm
sachant que j'ai un modèle v de 1997 je me demandais si vous aviez des réglages plus adaptés notamment au niveau des gicleurs ?
ça marche pas trop mal comme ça, mais quand même de temps en temps, pour démarrer elle me fait une crise (surtout à chaud) et parfois ça pétarade à la deccéleration-
relation de cause à effet ?
sachant que dans la revue technique les modèles T et V sont prévus en 162 (principal) et 62 (ralenti). ces valeurs sont ramenés à 158 et 60 en cas de diffuseur dans le pot (c'est surement la chicane) la mienne à un pot d'origine avec chicane maison , pour les autres modèles c'est 162 et 55-
alors c'est quoi le mieux, pas pour les perf mais pour le démarrage? Question
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: réglages carburation origine   Lun 5 Oct - 21:50
sauf erreur, Kristofer a laissé un post sur ce forum concernant le réglage de la carburation
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: réglages carburation origine   Lun 5 Oct - 22:15
bonsoir
pas d'erreur c'est kristofer
a bientot
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: réglages carburation origine   Mar 6 Oct - 14:03
jp,
J'ai un 60 comme ralenti et un 160 pour le principal avec un carbu d'origine,XR de 1997,mais j'ai monté récemment un puits d'aiguille et une aiguille d'un modèle 2004,le démarage à froid est mieux.Si ça pétarade à la décélération,tu pourrais augmenter ton gicleur de ralenti (62).
