 joint spy de fourche
Buju78
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: joint spy de fourche   Mer 25 Avr - 9:46
Alors j 'ai un soucis !
Et je comprends pas non plus pourquoi dans les docs ils disent de remonter les bras de fourche sur la moto, de compresser 5-10cm, puis de les redémonter pour faire le plein etc...
A quoi ça sert, vous l'avez fait ?
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: joint spy de fourche   Mer 25 Avr - 20:41
Buju78 a écrit:
Au fit Jeremy finalement mes ressorts n ont pas de spires plus jointives comme ils disent sur la RMT mais par contre 2-3 dernières spires d un diamètre très légèrement plus petit d un côté et je crois avoir lu que ceux la vont en bas.
Ah, merci pour l'info Buju. Wink
On verra au prochain changement des joints spy ou du remplacement de l'huile.
Jérémy
Nombre de messages : 3660
MessageSujet: Re: joint spy de fourche   Mer 25 Avr - 20:49
C'est pour remplir la cartouche sinon il y a un risque que de l'air reste.
Normalement, tu pompes jusqu'à ce que l' huile remonte par le petit tube central pendant toute la course de la fourche avec un amortissement constant.
Buju78
MessageSujet: Re: joint spy de fourche   Mer 25 Avr - 21:51
Merci Tutuf j ai pas monte la fourche sur la moto mais par contre j ai pompe une plombé chaque amorto jusqu à ce ça crache de l huile donc je pense qu il y a pas de soucis ?
Buju78
MessageSujet: Re: joint spy de fourche   Mer 2 Mai - 16:27
Bon 2h de sortie hier et pas une trace grasse sur les tubes cheers cheers cheers
SKF au top !!!
