salut les gars,
bon y a eu un gros débat sur la question cet hiver....et ca a jeté un froid
selon certains qui disposent du manuel d'atelier les jeux sont serrés sur le 400, de lors de 1,5 centièmes !!!
mais sauf erreur de ma part c'est pour un piston d'origine = en alliage d'alu coulé !
Wisco fait bcp de pistons en acier forgés (plus résistants)....
donc faudrait qd même savoir ce que tu as (ch sur internet...)
un cote de 5 centième est une cote "large" (du coups le rectificateur se casse pas la tête) et permet d'éviter les serrages si ca chauffe bcp...(désert, GLC...mais bon faites pas ca ts les jours)
et parcontre donne déjà bcp de jeu qui donc va réduire la durée de vie du couple cylindre - piston....(mais ca tient qd même un certain temps, voir un temps certain)
à savoir plus les jeux sont serrés = + de puissance mais aussi rodage plus long...
en résumé moi je préconise 2,5 centièmes....et un bon rodage
reste toujours à établir une question fondamentale = alu coulé ou acier forgé ????
A+ Fab
