Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : Saint Lizier du Planté Date d'inscription : 04/07/2020
Sujet: XR’s dans le Gers Dim 5 Juil - 23:19
Après une XR100 achetée pour mon fils, j’ai trouvé une XR250 et je me suis donc souvent retrouvé sur ce forum, très complet et très détaillé. Fan d’anciennes et de balades tranquilles en deux roues !
Benx aime ce message
monosapiens hors catégorie
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 6:33
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 15:02
Merci !
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 15:43
Bienvenu sur le forum.
Un fils élevé au XR, il ne pourra que bien tourner
Tu as un modèle 250 d'avant 96 ou d'après ?
EDN hors catégorie
Nombre de messages : 2623 Age : 60 Localisation : Gers Date d'inscription : 09/01/2008
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 19:15
Les Gersois parlent aux Gersois :
Bienviendu ici voisin
Bon moi je suis juste après la frontière avé la Hte Garonne. Gersois d'adoption J'ai épousé une Gersoise
Eric
Le Tigre Fou fou de XR
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 19:21
Ils vécurent heureux et eurent plein de petites gerçures (Mais on ne dira pas où)
EDN hors catégorie
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 20:57
C'est dit dans la chanson sur la crème Nivéa
Djj68 fanatique
Nombre de messages : 330 Age : 61 Localisation : Sundgau (68) Date d'inscription : 05/03/2020
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 6 Juil - 21:54
Bienvenue à toi, ils sont trop marrant ici
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Jeu 9 Juil - 7:43
Merci Tutuf62 ! Clair, il est bien parti...
La 250 est de 97. Mais en rade depuis plusieurs mois. Impossible de la démarrer depuis un démontage/remontage du haut moteur. Tu roules en 250 aussi ?
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Jeu 9 Juil - 7:46
Eric
Merci voisin ! Voilà, quand y a goûté aux Gers, on y reste ! Pareil, collé à la frontière du 31. Mais elle représente quelques kilomètres. Je suis à côté de Samatan. De quel côté es-tu ?
EDN hors catégorie
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Ven 10 Juil - 21:55
A coté de l'Isle Jourdain
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Ven 10 Juil - 22:32
Non, 400 et prochainement 600.
Mais il n'y a pas de raison que ton 250 ne redémarre pas.
Si tu as une belle étincelle, le reste est assez simple.
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Sam 11 Juil - 0:37
Alors on est vraiment voisins ! L’Isle, j’y passe souvent.
EDN aime ce message
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Sam 11 Juil - 0:42
Tu montes une marche en passant au 600 !
Je vais me pencher sur l’allumage, après avoir fait le tour de pas mal de choses auparavant. Il y a bien une étincelle bleue. J’ai vu mieux et j’ai vu pire. Mais même lorsqu’elle fonctionnait, l’étincelle n’a jamais été phénoménale. Je vais commander une bougie et il faudrait que je teste ou que j’essaie la bobine et le module d’allumage.
EDN hors catégorie
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Sam 11 Juil - 16:18
Je suis absent pour le WE j’en ai des bougies Je devrais être rentré mardi dans l’après-midi
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Sam 11 Juil - 16:26
Tu veux dire que tu n'as pas fait d'essais avec différentes bougies ???
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Dim 19 Juil - 13:10
Non, je n’en ai qu’une seule qui corresponde au modèle nécessaire ! Et comme il y a une étincelle, je ne m’étais pas affolé. J’attends une neuve. Bougie testée : 7,79 kohms entre chaque borne et le bout de l’antiparasite. Donc une valeur tout à fait normale. Entre les 2 bornes : 0 Je n’ai pas les valeurs pour la 250...
Resterait ensuite le cdi ?
knight Admin
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Mar 21 Juil - 11:04
Bienvenue à toi:D
Si il n'y avait qu'une marche...il est pas prêt de l'user cette mobylette
_________________ PADAWAN
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Mar 21 Juil - 14:56
Les pannes dues à l'allumage sont très rares sur les motos "modernes", d'autant plus sur les XR.
Dans 80% des cas, le problème vient du carburateur.
Même avec un bac à ultrasons, il faut parfois insister.
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Dim 26 Juil - 10:36
Merci pour ton retour « d’affuté » ! Je vais donc repasser le carbu à la cuve à ultrasons et faire le tour de toutes les cavités.
J’ai retourné (pour lui donner une forme de cuvette et la remplir de carburant) la valve de la pompe d’enrichissement ou de la soupape de coude d’eau (elle porte plusieurs noms manifestement) et elle fuit lentement :
Je suppose que cela ne doit pas empêcher une mise en route mais je vais la changer elle aussi. .. Mais 150 euros le kit chez BikeParts !
PMP fou de XR
Nombre de messages : 284 Localisation : Saint Nolff Date d'inscription : 15/09/2011
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Dim 26 Juil - 10:53
C'est souvent un poil moins cher chez CMSNL.
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Dim 26 Juil - 12:06
Tu n'es pas obligé de changer le couvercle ! Juste la membrane, le ressort et le joint: 15 euros TTC
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Dim 26 Juil - 12:30
C'est sûr qu'à ce prix la, ça fait peur.
Je dirais même qu'à ce prix la, je rajoute 100,00 euros au bout et j'achète directement un Mikuni TM,
et là, tu accèdes à un autre monde, plus de problème de démarrage.
Polo32 membre actif
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Lun 27 Juil - 23:15
Vu comme ça, c’est plus raisonnable ! Merci à vous !
Heu... Où se loge le petit joint type torique (que l’on voit sur la capture d’écran du site de CMSNL) ? Il fait partie du jeu de joint référence 1 chez Bike-Parts.
Sujet: Re: XR’s dans le Gers Mar 28 Juil - 15:45
Salut, si je me souviens bien, le torique vient sur le picot central de la membrane et sur le couvercle. Mais regarde sur l'éclaté de CMS, il doit être positionné.
Correction, je viens de vérifier sur mon manuel d'atelier de la 600 (Ça n'est pas exactement le même carbu mais c'est le même modèle de membrane). Le "torique" vient bien sur le picot central de la membrane mais côté corps de carbu. J'ai mis des guillemets à torique car il n'est pas de section totalement cylindrique et le côté plat doit d'ailleurs être positionné contre le corps de carbu. Voila, tu sais tout
