Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 22/03/2021
Sujet: Cylindre.... Ven 16 Avr - 10:10
Salut à tous, je poursuit ma restauration et j'ai remonté le bas moteur. J'ai un soucis avec mon cylindre, assez ovalisé, plus moyen de commandé des pistons de grosse cote. Les chemises sont en réaprovisionnement egalement.. Auriez vous une solution? Auriez vous dans le fond du garage un cylindre à realéser ?
Merci !!
Pecpec hors catégorie
Sujet: Re: Cylindre.... Ven 16 Avr - 11:12
Salut, j'ai en effet un cylindre en cote 88 rayé.. donc à rechemiser. J'ai aussi un piston de marque JE (usa) en très bon état (quasiment neuf) en cote 86.. si ça peut t'intéresser ??
Rodo fou de XR
Nombre de messages : 104 Localisation : 94 Date d'inscription : 02/02/2017
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 29/03/2021
Sujet: Re: Cylindre.... Sam 17 Avr - 19:47
Salut, les kit de chez AHK sont bons, j'ai essayé et approuvé, 1500 kms et tout est nickel hormis le joint couvre culasse qui n'a pas de rebors siliconné du coups si ton plan de joint n'est pas parfait tu px avoir des fuites, solution, mettre un peu de pate a joint bleue sur le joint
sinon moi j'ai fait l'inverse, je suis passé du 440 au 400, justement avec ce kit chinois, car je trouvai qu'elle m'arrachait trop les bras en TT en 440... du coups j'ai un ensemble chemise piston forgé en 440 dispo qui nécessite pas de réaléser le carter (faut tout démonter)
tofgaz aime ce message
Stéphane hors catégorie
Sujet: Re: Cylindre.... Dim 18 Avr - 9:09
monosapiens a écrit:
Deux kits 165 montés sur des 125 Xr et Xlr. Nickel. Aucune consommation d'huile. Pas facile toutefois de commander sans avis.
Salut ma Xlr 125 de 1998 est un vrai poumon. Peux tu me dire si cela change le comportement en apportant un surcroît d agrément. Et je suppose qu il faut aussi retoucher la carburation. Je vais quand même regarder et commander si ton retour est positif au cas où. A+
monosapiens hors catégorie
Sujet: Re: Cylindre.... Dim 18 Avr - 10:13
Oui il y a un plus indéniable. J'ai pris les pièces chez Motoshop 06. Le kit 165 et le carburateur qui correspond. Le.patron du bouclard est un passionné. La carburation est ajustée par ce dernier. Tip top.
tofgaz habitué
Nombre de messages : 91 Age : 56 Localisation : Yvelines / Thoiry Date d'inscription : 21/11/2016
Sujet: Re: Cylindre.... Mar 11 Mai - 8:27
Bonjour
Je pourrais etre interressé par ton cylindre et piston 440 en AHK.
