bonjour à tous,
c'est à contre cœur que je mets en vente ma XR dont j'apprécie la fiabilité, la maniabilité et sa légèreté.
Je la propose en premier lieu aux membres du forum avant de la mettre sur les sites d'annonces.
En voici le détail:
HONDA XR400R du 08/04/1998
11 000 km
achetée 16/09/2020
Rénovation / Révision :
Peinture cadre
Révision moteur - vidange, filtres, bougie
- Rénovation carbu (nettoyage ultrasons + joints + réglage gicleurs adapté db killer
- Modif volet starter
Remise d’origine - plaque phare et éclairage avant
- support plaque + éclairage arrière
Pneu arrière MITAS E07 120/80-18 + chambre air renforcée
Sabot moteur alu CRD
RTA
Roulement guide chaine
Cales pieds large confort
Poignées « ProTaper »
Réhausses pontets guidon
Sacoche guidon
Rétro rabattable
Protège mains ACERBIS
Biellette abaissement (-3cm)
Durites aviation (AV + AR) + fixations anodisées
Clignotants led Wifi amovibles (2 secondes)
+2ème roue arrière Off Road (500 CR) : axe 400xr
Entretoises sur mesure
Roulements et caches poussières neufs
3 rayons changés
Pneu Michelin Star Cross 5 Médium 120/90-18
Chambre à air Renforcée
