| Mikuni TM 40 | |
+4monosapiens tutuf62 Stéphane Pecpec 8 participants |
Pecpec hors catégorie
| Sujet: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 9:36 | |
| Pour ceux qui veulent passer en Mikuni c'est les soldes post-covid : https://www.1000-accessoires-moto.com/carburateur-mikuni-honda-400-1996-2002-p-15044.html?gclid=EAIaIQobChMImq35tKW66QIVEbLVCh0jxAE3EAQYGCABEgJ8cPD_BwE | |
Stéphane hors catégorie
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 14:06 | |
| C est pas ce type de carbu qui n est plug and play ? Car dans le cas du plug and plat cela peut-être intéressant. Merci du tuyau | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 15:14 | |
| Regarde sur mon post "mes XR", le montage du Mikuni est détaillé. https://honda400xr.superforum.fr/t521p125-mes-xrSur la photo, il semblerait que la pièce d'adaptation sur le filtre à air soit inclue dans la fourniture, ce qui n'était pas le cas sur ceux qu'on avait acheté avec Knight. Par contre, du côté pipe d'admission, le Mikuni a des usinages différents du Keihin. | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 18:37 | |
| Pour ma part j'ai un TM 36 avec seulement une bague d'adaptation côté filtre à air comme sur le TM40 en photo et pas de soucis ni à la pose ni au fonctionnement. Pour la câblerie j'ai juste rallongé câbles et gaines comme Ricou, c'est très simple à faire, il avait mis un post sur le sujet il y a qques années. | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 20:42 | |
| J ai failli cliquer mais à la réflexion ma xr marche très bien comme cela et en plus avec probablement des bidouilles à faire. J ai de moins en moins envie de bricoler en ce moment mais plutôt envie de profiter. A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 18 Mai - 21:45 | |
| J'ai basculé du côté lumineux de la force Mikuni après avoir essayé le 400 de Ricou.
Et c'est aussi un TM36. | |
monosapiens hors catégorie
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mar 19 Mai - 6:36 | |
Le carburateur d'origine commençait à être usé après vingt années de service. Je ne regrette pas d'avoir mis un Tm40. Câbles tip top, bague fournie ainsi que les gicleurs. Démarrage à chaud comme à froid sans effort.
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mar 19 Mai - 15:57 | |
| Ahhh c'est tentant quand même... Je réfléchi encore, mais au fait cela ne transforme pas la consommation de la 400 en V8 5.0L d'américaine, pas par radinerie mais plutôt par soucis d'autonomie... en attendant d'avoir les bonnes pattes pour monter le 22L de chez acerbis. A+
EDN hors catégorie
Nombre de messages : 2621 Age : 60 Localisation : Gers Date d'inscription : 09/01/2008
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mar 19 Mai - 18:27 | |
| - Stéphane a écrit:
- Ahhh c'est tentant quand même...
Non même un poil moins constaté et comparé avec mon comparse au Maroc | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 0:53 | |
| Aller j'ai passé commande, J'avais une grosse fuite de liquide de refroidissement sur une de mes vielles voiture et finalement la bonne surprise c'est qu'avec une simple durite à changer moi même le problème va être réglé alors que je pensais la passer chez le garagiste avec des €€€€ à dépenser. Du coup je peux faire l'effort du Tm40. A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 5:52 | |
Tu pourras nous dire ce que tu en penses comme ça.
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 13:39 | |
| Oui objectivement Je pourrai même dire si un mikuni est mieux qu un carbu d origine bien réglé et équipé avec la fameuse aiguille hrc qui coûte un bras un œil et une couille. A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 14:13 | |
| - Stéphane a écrit:
- Oui objectivement
Je pourrai même dire si un mikuni est mieux qu un carbu d origine bien réglé et équipé avec la fameuse aiguille hrc qui coûte un bras un œil et une couille. A+ La réponse est connue d'avance. | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 14:49 | |
| Tout dépendra des réglages apportés. | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Mer 20 Mai - 15:30 | |
| Navivement vu que c'est noté comme adapté à la XR j'ose esperer qu'il est déjà prereglé sinon j'ai vu plusieurs post sur les réglages de base.
Au pire je vais jouer de la couleur de la bougie sachant que vu sa position difficile de ne pas se bruler les doigts en la manipulant. A+ | |
Rodo fou de XR
Nombre de messages : 104 Localisation : 94 Date d'inscription : 02/02/2017
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Jeu 21 Mai - 8:42 | |
| - Stéphane a écrit:
- Au pire je vais jouer de la couleur de la bougie
Je te souhaite "bon courage" avec les essences sans plomb !! | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Jeu 21 Mai - 11:37 | |
| Tu as raison, je n'y avais pas penser.
Sinon je peux trouver un peu d'essence aviation (de la 100LL) et vraiment au pire je bazade le tout sur LBC et remonte le carbu d'origine.
A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Jeu 21 Mai - 12:00 | |
| Faut pas stresser.. le Mikuni sera sûrement pré réglé, si toutefois il ne l'était pas il y a des dizaines de sujets sur le forum pour trouver les bons réglages. Ensuite c'est que du mieux, démarrage au quart de poil, pompe de reprise, etc.. et pour ce qui est du carburant j'ai jamais eu le moindre souci avec le SP95-E10. | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Sam 30 Mai - 20:44 | |
| J ai reçu mon tm40. Une belle usine à gaz. Il est livré avec un ralenti de 30 et un principal de 122.5. Je vais l essayer comme ça j espère que c est pre réglé. Si vous avez une expérience fiable je suis a votre écoute et je vais parcourir les différents post. A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Sam 30 Mai - 21:10 | |
| À priori c'est le pré réglage classique pour le 400 mais regarde les sujets, il y a peut être moyen d'affiner. En tout cas ça devrait marcher comme ça ! | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Sam 30 Mai - 21:45 | |
| Ok Je vais le jeter comme cela dans ma xr. A+ | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Dim 31 Mai - 18:36 | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Dim 31 Mai - 19:18 | |
| Au passage on attend toujours les réglages du Tm 36 que certains ont monté. Ca doit être top secret. | |
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 1 Juin - 9:04 | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 Lun 1 Juin - 11:51 | |
| Idem pour moi, je l'ai acheté aux US chez XR'S only, il était pré réglé du coup je l'ai monté tel quel sans l'ouvrir.. donc réglage top secret | |
| Sujet: Re: Mikuni TM 40 | |
| Mikuni TM 40 | |
