| fourche inversée + carbu | |
teambrun hors catégorie
| Sujet: fourche inversée + carbu Dim 10 Jan - 8:40 | |
| pour les gars du CENTRE,
vu sur leboncoin, une fourche inversée, pour info joint spi et bague, compter 80€. http://www.leboncoin.fr/vi/58070697.htm?ca=5_s
JP, si tu recherches toujours une fourche, je peux me déplacer chez magnymotos. sur ebau us, carbu eldelbrock http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Edelbrock-Honda-XR400-XR-400-Carb-Kit-Carburetor-400R_W0QQitemZ120513216058QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item1c0f25be3a | |
PILI Nouveau
Nombre de messages : 8 Age : 58 Localisation : SAINTE FEYRE (23) Date d'inscription : 16/07/2009
| Sujet: FOURCHE Dim 10 Jan - 16:50 | |
| bonjour et meilleurs voeux à tous peu t on monter cette fourche facilement sur un 400 xr? compatibilité des tés ,de l'axe de roue ? merci pour vos tuyaus cordialement, PILI | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Dim 10 Jan - 17:53 | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Lun 11 Jan - 21:58 | |
| bonsoir à tous
effectivement c'est une offre intéressante... je suis toujours intéressé par un train avant de cr - en fait je souhaiterai le train avant complet pour eviter les problèmes de compatibilité d'axe de roue cr-xr et également l'étrier de frein avant. donc je recherche une fourche de cr entre 1990 et 2000 en gros, l'axe de colonne les deux té, la roue et son axe et l'étrier de frein avant. bien sur j'en ai trouvé sur le bon coin mais j'ai le doute quand au bon état de l'ensemble- si je fais 400 bornes et qu'en arrivant je vois les fourreaux rayés (les joints spy adorent...) ou la fourche tordue ....c'est ballot!! en plus je voudrai pas acheter du matos tombé du camion ou chez '"court vite"- teambrun si tu peux passer voir chez magny moto quand tu auras cinq minutes et voir ce qu'il propose et le prix c'est super sympa... tu pourras ainsi juger du "sérieux" de la maison . je n'avais pas donné suite à ton message car je suis en même temps sur le coup de la peinture de cadre avec kapouka dont j'attends la réponse- faut que je vois le budget total fourche + peinture mais si tu trouvais une offre intéressante chez magny moto je saute dans la bagnole et j'arrive comme ça on boira une bière pour fêter ça.... merci encore jp | |
gilles hors catégorie
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Lun 11 Jan - 22:40 | |
| JP,l'étrier de l'xr vient naturellement sur la fourche (et roue) cr sans aucunne modif ... | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mar 12 Jan - 22:28 | |
| bsr à tous
merci pour l'info gilles j'aurai pensé que les fixations d'étrier étaient différentes ... Peut être qu'un étrier de cr récent, aprés 2000, freine mieux qu'un de xr des années 96-00 ? c'est une supposition.... je crois que tu as monté une fourche de crf assez récente sur ton xr ? tu as peut être du retourner l'axe de colonne de direction ou ça se monte directement ? et pour les tés tu as adapté ceux de crf si oui ont ils nécesité la modif des butées de direction sur le cadre ? pour tout dire c'est un administrateur du sud de la france qui m'a mis sur ta piste pour pêcher des infos sur ta modif de train avant ......
merci a+ jp | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mar 12 Jan - 22:38 | |
| JP, si tu parcoures le forum, tu trouveras toutes les réponses à tes interrogations. XR 250 équipé d'une fourche inversée, montage réalisé par mes soins, il s'agit d'une de 250 CR de 1994 diamétre des tubes 43, avec la roue du CR (cause diamétre axe de roue AV) l'étrier de frein du XR s'adapte sur la fourche CR en utilisant la patte de déport du CR. le gros du travail consiste à sortir l'axe de colonne de direction du té inférieur du CR, une presse hydraulique est idéale, faire tourner l'axe de colonne de direction du CR (tout en conservant sa hauteur initiale) aux côtes de l'axe du XR. remonter à la presse hydraulique avec des roulements neufs l'axe usiné sur le té inférieur du CR. les butées de fourche du té du CR ne coincident pas avec les butées du cadre du XR, pour résoudre ce problème, j'ai soudé une butée sur la colonne de direction. | |
Clarkgaybeul Admin
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mar 12 Jan - 22:45 | |
| Teambrun, C'est un peu ce que le mec du sud tentait d'expliquer à JP au sujet des butées sur le cadre, Gilles qui a monté une fourche de CRF ou CRFX je ne sais plus, n'a pas eu besoin de déplacer ses butées... Par contre il a été nécessaire de faire tourner la colonne il me semble... Mais pour plus de précisions il faudrait que ce dernier veuille bien s'exprimer... N'est-ce pas môssieur Gilles Désiré ??????? Clark | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mar 12 Jan - 23:00 | |
| tout dépends du modéle de fourche que tu vas monter, tu pourras peut être conserver le système de butée ou en fabriquer un. une chose est sure, il faut usiner l'axe de colonne de direction pour le monter sur le cadre du XR, prévoir par la même occasion le montage de roulements coniques standarts. par contre, le cadre du XR est il assez costaud pour supporter les fourches récentes (diamétre 48) | |
kristofer hors catégorie
Nombre de messages : 591 Localisation : Provence Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mer 13 Jan - 11:12 | |
| Pour les fourches Showa montées sur les CRF 250 / 450 il fau dé-sertir l'axe de pivot et l'usiner aux cotes de l'axe du XR pour monter les roulements d'origine. j'ai passé à Gilles le plan d'usinage de l'axe de pivot, c'est pas compliqué à tourner.
Il faut refaire les pattes de fixation du réservoir pour abaisser la position afin que les fourreaux ne touchent pas lorque la direction est en buté. Sur mon cadre j'ai soudé un fer plat sur les butés d'origine pour avoir une meilleure portée et ne pas endommager le té inférieur. On peut voir les photos sur le post de ma prépa rallye raid.
L'étrier de frein a le même montage sur CR, CRF, XR donc pas de souci pour fixer celui du XR sur une fourche CR - CRF
Pas de souci pour la résistance du cadre, il est copieusement renforcé au niveau de la colonne de direction. Il encaisse depuis 6 ans sans souci la fourche d'origine 45O CRF avec des ressorts tarés pour le supercross. | |
willax22 fanatique
Nombre de messages : 407 Age : 37 Localisation : Region de dinan Bretagne Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mer 13 Jan - 12:53 | |
| salut! sur mon xr quand ils ont monté la fourche ohlins ils carement usiner un axe a partir d'un fer rond. les buté n'ont pas été modifié sa passe niquel. attention quand tu sort ton axe sa peut arrivé de casser le té inferieur. | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mer 13 Jan - 19:14 | |
| - Clarkgaybeul a écrit:
- Teambrun,
Clark Hé ho heing,bon,on peut plus tourner le dos un jour sans se faire remonter les bretelles ici ,dur dur le pti' nouvel admin' Bon pour faire simple,j'ai exactement le meme modèle de fourche plus T et colonne que l'ami Krist.(showa usd 47 2004 je crois) Bien sur il faut réusiner la colonne (qui recevra roulement et boulonerie XR) et la metre a la bonne longueur,dégomer les butés cr (qui bute sur le reservoir d'huile ) ,le T inf. tombant d'origine nickel sur celle du cadre (je n'ai pas eu a retouché a celle ci) sans toucher au reservoir, pour lequel en effet il faut refaire les pattes d'encrages,j'ai mis aussi la roue cr,ce qui évite la petite modif (entretoise) etrier xr sans aucune patte de plus ou modif,disque cr et je trouve que ça freine plutot bien La fouche crf est beaucoup plus rigide mais encaisse beaucoup mieux,donc le cadre ne devrait pas en souffrir; Et Petit bonnus de plus,1.5 kg de gagné quand meme ... | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mer 13 Jan - 22:35 | |
| bonsoir
ben merci à tous pour vos lumières .... je vais travailler sur le sujet je vais commencer quand même par la peinture de cadre qui est vraiment nécessaire. ce week end j'attaque le démontage total et c'est vrai qu'au remontage ce serait plus sympa avec un avant de cr... je vous tiens au courant et bien sur en cas de bourbier mécanique je vous demande de pousser merci encore a+ jp nb: désolé gilles, le patrouilleur t'es tombé sur le rable par ma faute... | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Jeu 14 Jan - 18:23 | |
| - JP a écrit:
nb: désolé gilles, le patrouilleur t'es tombé sur le rable par ma faute... Pas grave,je sais comment me venger | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Ven 16 Juil - 23:04 | |
| un lien pour les forumeurs qui envisagent l'adaptation d'une nouvelle fourche sur leur XR.
http://images.google.be/imgres?imgurl=https://2img.net/h/i26.photobucket.com/albums/c103/sirr1/XR400R%2520Swingarm/XR400RSwingarm003.jpg&imgrefurl=http://www.supermotojunkie.com/showthread.php%3Fp%3D661678&usg=__aKrXBzYnV3s-wWE3W-Eto0IgLrU=&h=599&w=800&sz=110&hl=fr&start=18&tbnid=uWzMMZ5MxaQvtM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dxr%2B400%2B2000%26gbv%3D2%26hl%3Dfr | |
dahoul6 habitué
Nombre de messages : 86 Age : 45 Localisation : corse Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu Mar 8 Fév - 22:15 | |
| Salut, Je recherche quelqu'un qui pourrais me faire l'adaptation d'une fourche 250 cr sur mon xr400. Je lui enverrais ma nouvelle fourche ainssi que les té et mon axe d'origine. Si quelqu'un connait quelqu'un . Merki | |
| Sujet: Re: fourche inversée + carbu | |
